Дата: Вторник, 23.06.2009, 14:29 | Сообщение # 1
Мне сказали что для увеличения скорости нужно их поменять,я бы их поменяла если хотя бы знала что это такое!
| Форум Гараж Ремонт Что такое грузики в вариаторе??? (Просвятите меня????) |
| Что такое грузики в вариаторе??? |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 14:39 | Сообщение # 2
Иринка, это очень хорошо, что сама стремишся делать что- то!
Но..... лучше найди спеца (тут на форуме есть народ грамотный), кто с тобой на пару разберёт- соберёт, расскажет и покажет. ..... жалко я далековато обитаю :( |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 14:45 | Сообщение # 3
Ну я к Славе обращусь,Слава разбирается,просто расскажите мне что вот они из себя представляют хотя бы (грузики)
Дата: Вторник, 23.06.2009, 15:03 | Сообщение # 4
Цилиндрики такие, определённого размера и массы.
Добавлено (23.06.2009, 15:03) |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 16:54 | Сообщение # 5
аа,ну спасибо!
Дата: Среда, 24.06.2009, 23:29 | Сообщение # 6
сомневаюсь что от них максималка повыситься, динамика да повыситься.
...лучше трубу замутить по грамотней... ![]() |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 00:12 | Сообщение # 7
Vano_r1, там двигатель низкофорсированный.ничо с ним мутить ненадо, поменть грузики, ремень при необходимости, и все
Дата: Четверг, 25.06.2009, 10:50 | Сообщение # 8
Quote (Vano_r1) сомневаюсь что от них максималка повыситься, динамика да повыситься. wink у меня после замены грузиков и ремня на новые максималка поднялась с 52 до 65. |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:09 | Сообщение # 9
outlaw, это все ремень
Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:16 | Сообщение # 10
да грузики там тоже поточились как надо. хотя не насмерть
Дата: Пятница, 26.06.2009, 23:28 | Сообщение # 11
чем тяжелее грузы тем больше максималка.......
Дата: Пятница, 26.06.2009, 23:46 | Сообщение # 12
Quote (Vano_r1) чем тяжелее грузы тем больше максималка....... Не п...ди! Максималка зависит только от износа грнузов, а разгон- от веса. Так тяжёлые грузы могут прикончить всю динамику, если начнут сдвигать шкивы до набора достаточной мошьности (и момента).... равно как и сильно лёгкие- тут шкивы вообще не сойтись могут, но динамика будет убойная. |
Дата: Суббота, 27.06.2009, 00:19 | Сообщение # 13
scl2004,чем тяжелее грузы, тем сильнее они зажимают ремень и позволяют ему выйти на максимальный радиус, а легкие за счет малого веса быстрей реагируют на газ за счет чего обеспечивают резкое сцепление....
Дата: Суббота, 27.06.2009, 23:21 | Сообщение # 14
Vano_r1, не забывай про центробежную силу, которая действует радиально на грузики и стремится удалить их от центра на край вариатора. Сила эта, в свою очередь, зависит от массы грузиков и оборотов коленвала. Поверь, если грузики имеют массу они так и так разойдутся от центра и упрутся в ограничитель вариатора. При этом ремень займёт свой максимальный радиус. Тут только нюанс: раскрутится ли коленвал до таких оборотов.
Вообще, ты в курсе, что шкивы сходятся в довольно узком диапазоне оборотов (в районе 500). А для набора скорости этот диапазон должен находится между пиком на кривой момента и пиком на кривой мощьности. И грузики подбираются определённого веса именно для этого. Лан, что- то занесло меня... открой учебник физики, или проведи эксперимент с разными по весу грузами... Кстати, а как это; Quote (Vano_r1) сомневаюсь что от них максималка повыситься, динамика да повыситься сочетается с этим: Quote (Vano_r1) чем тяжелее грузы тем больше максималка....... Расскажи? |
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 00:19 | Сообщение # 15
Quote (scl2004) в довольно узком диапазоне оборотов (в районе 500). на скуте только холостой 1800 об/м....где ты нашел 500?
Quote (scl2004) или проведи эксперимент с разными по весу грузами... проводил, и чем легче грузы тем лучше динамика была, вот ты попробуй на адреса втыкни грузы легкие по 8гр ,он у теа с места не поедит за счет легких грузов.....подумай почему
Quote (scl2004) Вообще, ты в курсе, что шкивы сходятся в довольно узком диапазоне оборотов (в районе 500). А для набора скорости этот диапазон должен находится между пиком на кривой момента и пиком на кривой мощьности. И грузики подбираются определённого веса именно для этого. Лан, что- то занесло меня... открой учебник физики, или проведи эксперимент с разными по весу грузами... подробней давай... |
